南京第四分析仪器有限公司
主营:铝合金分析仪,铝合金化验仪器
高频碳硫分析仪
发布日期:2015-11-27 来源:网络 作者:南京第四分析仪器有限公司
高频碳硫分析仪
高频碳硫分析仪与高频感应燃烧炉配套使用,能快速、准确地测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、玻璃、煤、焦炭、催化剂、及其它固体材料中碳、硫两元素的质量分数。是集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,具有测量范围宽、分析结果准确可靠等特点。在钢铁生产和检测中扮演着重要角色,是众多钢铁行业及部门分析钢铁中碳硫含量的常用仪器。
高频碳硫分析仪已具有如此高的技术和诸多特点,其测量精度、准确度以及稳定性等都表现良好,但在使用过程中偶尔出现一些故障也是在所难免,对其使用中一些常见故障我们应作些了解为好。下面介绍下高频碳硫分析仪分析过程常见故障。
故障1:板流不在正常范围(正常为200-600mA)。
故障原因及处理办法:板流小于200mA,说明样品称样量过少。燃烧功率低;非铁磁样品。可增加样品称样量,或增加助溶剂量。
    故障2:释放曲线不正常。
故障原因及处理办法:
1)峰形出现拖尾现象,说明样品称样量多、含量太高难释放、功率低。
2)释放出双峰,说明高含量样品称量过多。
3)出峰时间大于20",说明样品难熔、吹氧不足。
4)释放时间大于50",含量高、拖尾;坩埚空白大;分析流气量低。
说明:几种加速剂作用:增强分析体系感应效果(CuSn);降低样品材料熔点,熔融完全(Fe);碳、硫溶解度大有利碳硫释放(WFe),有稀释作用,可提高样品材料熔点帮助释放完全。
    故障3:熔体形状有气泡。
    故障原因及处理办法:说明熔体温度偏低(助溶剂选择不当等);功率偏低。可选择适当助溶剂或减少样品称样量。
    故障4:分析结果重复性不好。
    故障原因及处理办法:
    1)含量太高超出线性范围,可减少样品称样量。
    2)含量低空白不稳,坩埚应在富氧气氛中处理;使用高纯氧;适当延长一些吹氧时间;选用纯度高的助溶剂。
    3)样品处理不好,可将样品清洁;重新取样;烘烤;规范取样。
    4)样品不均匀,可取大平均值;多做平行分析或要求送验单位重新取样。
    5)助溶剂质量,空白不稳定,应选择空白稳定。
    6)仪器久置不用,将造成探测器、电子元件受潮或其他原因,采用标准样品做实验检查,并由维修人员配合检查或保养维修。
高频碳硫分析仪厂家南京第四分析仪器有限公司生产的仪器属公司自主创新的高新技术产品,以其优良的技术性能,广销全国各省市自治区,公司以高等的质量,高等的服务,合理的价格与广大用户共享“诚信双赢”的丰硕成果,深得广大用户的赞许。
